说起影响因素大部分人员会想起不确定度的评定,然而不确定度是对能够明确用公式计算且出数值的测试项目进行的评定。对我们色牢度来说又如何评定哪?其实色牢度测试和能够通过不确定度来评定的项目一样,无非也是从人、机、料、法、环等细节来分析。下面就拿汗渍色牢度来做例子分析一下是什么影响了汗渍色牢度的测试结果。
1. 分析的来源
说起分析影响因素的来源还得从标准方法入手,因为通过标准方法我们可以找到操作的各环节,通过操作程序的熟读来找到不确定度因素,以下图为例:
图1—汗渍色牢度原理
通过以上分析影响汗渍色牢度的不确定度因素有:
1.1 试样选择;
1.2 标准贴衬织物的类型;
1.3 酸碱溶液的配置;
1.4 溶液去除;
1.5 试验装置的放置;
1.6 试样干燥;
1.7 色牢度的评定;
2. 分析过程
通过对汗渍色牢度标准的熟读我们分析出了影响汗渍色牢度的以上几个因素,那么这些因素自然要从操作中的细节中查找了,具体查找方式如下:
2.1 试样选择:既然测试的是色牢度,那么样品表面的颜色自然要求很重要,起码表面不能有残次、色牢度要均匀,不能出现色花等现象,因为这样的产品会直接影响检测结果;
图2—该种色花产品不能作为试验用试样
2.2 标准贴衬织物的类型:通过标准的熟读我们知道该项目测试用标准贴衬织物有两种一种单纤维贴衬织物,另一种是多纤维贴衬织物,这种情况下我们就应该慎重选择。既要考虑成本又要保证结果的准确性,所以说不妨我们在选择前先做一下对比实验,以确定两种纤维贴衬织物的区别或者按照客户指定的贴衬织物进行试验
图3—能力验证中指定使用的贴衬织物
2.3 酸碱溶液的配置:对于溶液的配置很多实验室应该都会注意,但是很多的细节更应该知道,比如溶液的pH值要在测试前检测、试剂存放不能混乱预防其他试剂的混入,酸碱测试用汗渍盒要分开使用等等,这些都是溶液配置及使用中注意的地方:
图4—通过颜色来区分酸碱溶液的汗渍浸泡盒
2.4 溶液的去除:溶液的去除有的标准中有规定有的没有规定,但是不论如何要保证含液率的要求;
图5—操作中溶液的去除可以用玻璃棒一样能达到目的
2.5 试验装置的放置,在很多的标准中会规定多种操作,汗渍色牢度的标准中也规定了两种放置方式那就是立放和侧放,要知道两种测试的方法还是有差距的,所以说测试时一定要在记录中加以描述
图6—立放与侧放的区别
2.6 试样的干燥:试样的干燥主要是干燥的方式,如果方式不对很容易造成贴衬织物与试样及贴衬织物与贴衬织物之间的相互污染,在此干燥的方式应该保证它们之间不会引起相互污染
图7—不会引起相互污染的干燥方式
2.7 试样评级:试样的评定有几种方式,大部分会根据标准规定,然而有的时候却需要用其它的方式来验证;比如试样评定变沾色时,大部分会用目光评定,但是对于处于临界的评级我们会选择仪器评定和九级彩卡来进行验证;
图8—色牢度的目光评定
图6—分光光度计评定颜色
总结
总之,不论是汗渍色牢度的测试还是其他操作,只要从标准入手找到影响结果的环节,逐步分析,找出细节就能够减少结果不确定的发生。
