主题:【求助】气相色谱做乙酰甲胺磷的回收率过高的,怎么回事?求各位大神
浏览0 回复16 电梯直达
p3057827
气相色谱做甲胺磷和乙酰甲胺磷的回收率,过程:取1ppm的混标5ml,用离子水定容到10ml。将这10mL试样溶液倒入100mL的具塞试管中,加入30ml的丙酮,40ml的二氯甲烷,摇匀,加入4g氯化钠,5g无水硫酸钠,摇匀,静置1h,分别经无水硫酸钠漏斗过滤收集30 mL装入 50 mL圆底烧瓶中,旋转蒸发仪上浓缩近干;3mL丙酮蜗旋复溶,定容后取1 mL入气相进样小瓶中,待测。计算方法:回收率=测定浓度/计算浓度    计算浓度=(1ppm*5ml)*30ml/70ml/3ml  结果甲胺磷回收在110%,乙酰甲胺磷在129%。各容器都洗干净,且最后定容时已经尽量减少丙酮挥发了。但结果仍不理想。实在想不出哪里有问题,已经困扰快1个月了,求助各位大神帮忙
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Flynnchen
浓缩都很容易出现回收率过高的问题。火候和时间必须掌握好呀!
安平
sdlzkw007
p3057827
原文由 Flynnchen(v2926308) 发表:
浓度用旋转蒸发仪进行。温度在34度,压力是200,等到干了取下,然后剩下的用吸耳球吹。复溶时,涡旋之后马上转移到上样小瓶中。这样弄完还是高。。。
p3057827
原文由 安平(byron1111) 发表:
    标样是用基质配置的么?
我做的是乙酰甲胺磷的水溶液,标样是用丙酮稀释的标准品
p3057827
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
貌似计算的方法看不懂呢
回收率=测定浓度/计算浓度    计算浓度=(1ppm*5ml)*30ml/75ml/3ml
意思是:1ppm取5ml,那么农药的溶质为1ppm*5ml。农药用有机溶剂提取后,溶在有机溶剂中,这时浓度为:(1ppm*5ml)/75ml(75ml是指70ml的有机溶剂加上5ml的1ppm中的有机溶剂)。取30ml进行浓缩,那么浓缩后的农药溶质为:(1ppm*5ml)*30ml/75ml。用3ml的丙酮进行定容,那么进样小瓶中浓度为(1ppm*5ml)*30ml/75ml/3ml
用高惰性衬管试试,有时是基质增强原因。10ppm吸500uL试试。
qqqid
可能是基质效应。
楼主用水做样品,经过提取、净化、浓缩、溶剂转换,用丙酮稀释的标准物定量,回收率110%和129%,应该是正常的。
我做水果蔬菜中的这两种农药,回收率可达200%,而且回收率因水果蔬菜种类的不同而不同,都是基质效应的影响。
丙酮配制的这两种农药标准溶液,峰宽大,拖尾明显;经过一系列前处理步骤的样品,峰形明显改善,峰宽减小,拖尾不明显。这也是基质效应的影响。
目前解决问题的办法,可以用基质加标作为标准品来定量,回收率可以用其它浓度的基质加标来计算。
p3057827
10ppm吸500uL?这是指?
你用1PPM吸5mL,与10PPM吸0.5mL是一样的浓度,但是加标时最好加高浓度的,吸量少的标液。
