主题:【已应助】福立气相色谱
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_b759f1a5
福立9790ll,衬管需要放置石英棉吗?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/09/15
需要放置石英棉,而且必须是经过脱活硅烷化处理的石英棉,加石英棉的好处有很多,比如可以增加样品气化表面积,还有可以阻挡样品中杂质及高沸点污染物进入色谱柱进而对色谱柱造成污染
dahua1981
记得前几天有老师问过类似问题,我的回复跟之前一样,具体如下:福立气相9790也有衬管加石英棉的,衬管不加石英棉也有,具体看你测试项目,比如液体进样加入石英棉是辅助气化,否则气化不完全,重现性会差;而对于固相微萃取,是把吸附在萃取头上的化合物加热挥发出来,不加石英棉也不存在气化不完全的问题。还有比如顶空,一般过来进样口就是气态了,也不需要加石英棉。
通标小菜鸟
安平
        是否需要添加石英棉,与具体分析的条件和样品的情况有关系,需要具体问题具体分析的。
        总的原则是——如果石英棉可以不添加,那么就不要添加石英棉。
        普通化学物质,分流方式进样时,一般需要添加石英棉已改善重复性和抑制分流歧视的问题 。某些样品需要较多装填石英棉。
        不分流进样,尤其是目标组分性质不甚稳定时,一般需要少装填甚至不装填石英棉。
        顶空、吹扫捕集、热解析、SPME等方式进样时,一般情况下不需要装填。
        是否需要惰性化石英棉,与待测组分的化学性质有关系。
1
2021/9/15 14:32:37 Last edit by byron1111
手机版: 福立气相色谱
