原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:Y轴和X轴也就是信号强度cps和元素浓度的关系,由于是三通引入,通过引入同一浓度内标作为一种校正基体效应的方式。Y轴引入了内标作比值,即Y轴是 待测元素cps÷内标元素 cps,内标元素按cps按理是一个相对稳定的值,用来作为分母是为了检测测试过程中仪器信号发生的变化;X轴本应该待测元素浓度除以三通混合后稀释倍数,但由于蠕动泵转速一定,内标和标样/样品的引入速度一定,即在做标线和样品过程中的标样和样品的稀释倍数是相同的,X轴就简化为标线的各待测元素浓度了。
理论上:Y轴是 待测元素cps÷内标元素 cps,X轴是 待测元素浓度÷内标元素浓度
但因为使用 在线加标,CalSTD与SAMPLE的内标元素浓度都相同,所以投图时就简化为:Y轴是 待测元素cps÷内标元素 cps,X轴是 待测元素浓度
