主题:【第九届原创】说堵咱就堵-赌柱子
浏览0 回复7 电梯直达
有雨的夜
维权声明:本文为774234134原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
有台机器基线有点问题,想要分段排查,确定是色谱柱的问题还是MS端的问题。
于是想要在不放空的情况下,堵住MS端。
这台机器上面有A家的微板流路分流器,相当于一个3通,一进两出。
请看柱箱内照片:最右侧的,挂在柱箱上的即为分流器
下图为正常时色谱柱连接到分流器时的方向,长的类似扳手的是一个小工具,可以先将金属垫固定在色谱柱上,确定好长短,再拧到分流器上。
下图是一个死堵头,实心金属丝代替色谱柱
开始想堵住MS端时,想着把主色谱柱从分流器上拿下来,然后将分流器入口端用死堵头堵上。这样分流器到MS端变得独立,进样口-主色谱柱-主色谱柱就这么敞开着,运行一次,查看基线的变化。
死堵头的连接类似下方,只是下方的图片是分流器刚来的样子三口都堵上了,本次只需要将最上方的口堵上即可。(特别说明,如果不是排查,正常连接时,最后一个孔不能堵上,容易有死体积,如果要堵上,也要堵上中间的)
后来,在实验室找到了一个神奇的小部件(小螺帽),将堵住分流器变为堵住色谱柱。
下图是小螺帽
小螺帽是没有孔的,内径大小与分流器上的螺帽一致,实际上它代替了分流器。所以如下图。堵住分流器就变成了堵住色谱柱。
是不是很好玩?
symmacros
風痕
yx11315
微板流路分流器上面那个粗一点的亮绿色管路是什么?
symmacros
原文由 yx11315(yx11315) 发表:
是EPC通过来的管子加辅助气。
symmacros
是EPC通过来的管子加辅助气。
yifan1117
有雨的夜
原文由 風痕(yiwang520) 发表:
堵柱子的这个东西是仪器的标配吗?好像没见过。
如果有微板流路那种分流器,应该是标配的,就是一个代替分流器上的螺帽的
