主题:【已应助】关于合金工具钢S2的问题
浏览0 回复11 电梯直达
豫林
  美标中合金工具钢S2的化学含量与台湾中钢的S2M不同,那有没有存在“内地钢材的S2化学含量与台湾中钢的S2M,它们的标准范围值有差异”这种情况? 如果有,可能通过什么检测方法来区分?
  台湾中钢 S2M  化学元素含量:
C: 0.65 - 0.70%
Si: 1.00 - 1.25%
Mn: 0.45 - 0.60%
P:
0.025%
S:
0.025%
Cr: 0.10 - 0.30%
Mo: 0.40 - 0.50%
V: 0.15 - 0.25%
ASTM-A681 美国标准
S2
-化学元素含量:
C: 0.40 - 0.55%
Si: 0.90 - 1.20%
Mn: 0.30 - 0.50%
P:
0.030%
S:
0.030%
Mo: 0.30 - 0.60%
V:
0.50%
该帖子作者被版主 luci3积分, 2经验,加分理由:发帖奖
社区=冬季=
社区=冬季=
我估计内地的化学成分含量应该与美标相互接近,不会与台标接近吧?
豫林
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
可以测下Mo,C,Si的含量。
嗯 就是内地的和台标的化学元素含量范围可能比较接近,光用光谱仪测,可能比较不出来
豫林
我们厂进的是江浙那边的S2,测出来的结果中,最明显的C、Cr的含量是比较接近台标的。
最明显区分的是Cr吧,因为美标里是没有Cr的
社区=冬季=
原文由 豫林(v3126609) 发表:
你们想证明什么呢?是跟客户说你们的材料的国内的而不是台湾的?
豫林
想做高质量的产品,想先从源头找原因:是不是含碳量高低会影响产品的热处理、最终的质量
(我们厂是做十字风批咀的)
luci
我个人认为,这个材料的关键元素应该包含:C、Si、Mn、Mo、V,尤其是Mo和V的含量......
社区=冬季=
(我们厂是做十字风批咀的)
是的
豫林
是的
请问,是如何影响的?
luci
(我们厂是做十字风批咀的)
碳含量越高,淬火后产品硬度越高,耐磨性越好(总的来说是强度更高),但碳含量越高,脆性倾向越大,淬透性越差。故此钢中加Mo是为提高淬透性,加V是为了细化晶粒,降低脆性。故Mo和V是此材料的关键控制元素。
