主题:【已应助】ICP.最近出现通讯错误
浏览0 回复20 电梯直达
wyhkemeng
公司一台PE 7000,ICP.最近出现通讯错误,经过点击诊断,截图如下:
请问具体原因是什么?我个人判断是高压线圈功率达不到要求导致!求大神帮忙诊断,解决问题!谢谢!
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
熙攘之间
是不是电脑里面有什么软件冲突了,以前用的时候还没碰到过这种情况。
wyhkemeng
原文由 熙攘之间(pengzw_007) 发表:
仪器使用5年了,最近没有安装任何软件!可能性不大!
千层峰
不戒111
woaiflyone
千层峰
原文由 woaiflyone(woaiflyone)发表:重装软件就好了
弄好了吗?不是硬件问题?
wccd
wyhkemeng
原文由 wccd(wccd)发表:检查一下通讯连接线的接插件是否有松动?
重新安装了,没有用
tang566
千层峰
原文由 wyhkemeng(wyhkemeng)发表:
重新安装了,没有用
那就是硬件出问题了,你先找PE报个价吧。我也帮忙找找配件。。
