上海伍丰科学仪器有限公司 的
Arcus 5 自动进样器 (Arcus)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。
【点击参与活动】 仪器简介:
● 全敞开式透明设计,每一个细微机械动作均一览无遗● 全电脑控制,所有操作均可通过电脑软件实现,并可与国内外任何
液相色谱兼容● 易损件超长使用寿命采用宝石杆作为柱塞杆的计量泵吸液设计,其高压密封圈使用寿命可超过100万次,是国际上同类型产品的使用寿命提高10-20倍,并可保证整机连续使用3至5年无需更换易损零件● 独特的进样针设计和传统的进样针不同,该进样针采取侧孔进样的方式,进样孔不在进样孔尖头顶部,而以一个微小孔开在侧面,可以有效防止样品瓶盖垫塑料散粒进入样品针,另外在样品针两边分别开有微孔槽,可防止抽液中产生气泡● 超强的自我保护功能Arcus自动进样器在设计研发中采用了多项专利技术,具备了多重保护措施,能够尽可能的降低操作不当对自动进样器的损伤。1 压力传感器,时刻监视检测管路中压力变化。当取样针有堵塞现象时,能及时停止运行并报警,有效防止因管路堵塞而产生的不可预测的故障。2 缺瓶传感器为了避免操作人员的失误影响仪器的正常操作,或损坏仪器,配置了缺瓶传感器,当仪器的压瓶架探测不到样品瓶的时候,系统会自动提示停止采样或跳过此位置采集下一个样品瓶3顶针传感器 当进样针探测到样品托盘上有硬物或样品瓶倒置,进样针不能顺利扎入时会自动抬起,避免由于误操作引起的进样针损坏4漏液传感器主要对进样阀漏液进行监测,避免由于漏液原因导致的进样不准确● 完善的自我诊断及记录功能1 开机快速自检,各坐标轴迅速定位校准,计量泵工作状态检测2 高压流通阀使用次数记录3 密封圈使用次数记录4 计量泵阀芯使用次数记录自动进样器指标<td style="WIDTH: 440px 样品数量最大2mL×108瓶或选配进样方式三种进样方式(全定量环进样,部分进样,微量进样)进样体积0.1uL~25uL(标准定量环)进样重现性全定量环进样RSD<0.25% ;部分定量环进样RSD<0.5%(连续进样 ,进样量﹥10ul);无损耗进样RSD<0.8%(连续进样 ,进样量<5ul);样品残留0.05% 以下最大压力40MPa(常规) ,60MPa(超高效系统)自动保护功能
【了解更多此仪器设备的信息】
