主题:【新手求助】求助,二氧化硫甲醛法标线问题,颜色显色都是反的,是试剂问题么
浏览0 回复16 电梯直达
p3136729
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
二氧化硫用的甲醛法做的标线,空白到第四支显色完都很红,最高浓度的反而没什么颜色,显色全是反着来的,这是什么情况???求助
该帖子作者被版主 8积分, 2经验,加分理由:鼓励
p3136729
后来就用甲醛吸收液加入氨磺酸钠和氢氧化钠溶液再滴入PRA,颜色依旧很红,这是试剂配置的问题么
p3136729
还有,氨磺酸跟氨基磺酸是一个么,怎么分子式不一样?
p3136729
标准上的氨磺酸分子式是H2NSO3H,试剂基氨磺酸的分子式是H2NO3S,这还是同一个试剂么
老兵
不会是试剂的问题,很有可能是操作手法的问题。甲醛法在操作手法上要快速,时间控制上要精准,一不小心数据就有可能倒置。
wfuse001
试剂显然有问题,氨基磺酸和氨磺酸,如果分子式都不一样,显然不是一种物质
p3136729
我后来又做了一次颜色正常显色了就是浓度最高的那支,颜色很淡,吸光度只有0.063,这又是什么情况?
p3136729
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
我后来又做了几次,显色前面都没问题,就最高浓度的七号管,加入十毫升的标液0.5ml氨磺酸钠,0.5ml氢氧化钠溶液,20度的水温显色20分钟,可是显色颜色很淡,吸光度只有0.063,这是什么情况??做了好几遍都这样
老兵
原文由 p3136729(p3136729) 发表:
甲醛吸收液是自配的还是买储备液来自己稀释?
p3136729
是自己配的,这个影响大么
p3136729
才发现,标液的稀释我用的是纯化水,应该用甲醛吸收液对吧,是不是这个原因影响了显色??
