高低温试验箱的高温与低温的原理作用,若是使用的客户知道那对于试验的话会事半功倍。可能设备工作的原理大部分人会有点觉得不那么容易理解,那下面小编在这里简便易懂的讲解。
一、加热系统工作原理
加热系统采用电加热方式。加热系统由空气电热丝,加热控制系统,空气循环等组成,加热系统一般采用镍铬合金电加热丝直接加热,设备工作时,循环风扇使箱内空气产生对流,带走加热丝产生的热量,从而达到对箱内空气加热的效果;控制系统通过微电脑调节,控制加热丝的导通时间,加热热量与损耗热量达到动态平衡,实现精确控温的目的。
二、制冷系统工作原理
制冷系统采用压缩机制冷。采用逆卡若循环,该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成。制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了的功率使排气温度升高制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。此循环周而复始从而达到降温的目的。
高低温试验箱在上面讲到的关键几点的零部件,因为用的很频繁那么定期好好的维护那就是必不可少的,当出现了严重的问题时就要及时联系专业的工程师。
{上海林频仪器股份有限公司}
