主题:【讨论】关于色谱分分叉问题的请教
浏览0 回复26 电梯直达
zjq198203
在SC3000气相色谱仪上,最近出峰有如下问题:乙醇峰如附件
我们进行的处理是:对汽化室进行清洗并更换密封垫,清洗检测器。但是没有效果。更换新色谱柱也是这样
我分析认为汽化室密封有问题造成,不知道对不对,请多指教。
还有就是将气路的稳流阀换成了稳压阀不知道对出峰是否有影响。
附件:
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
    能详细说说分析条件么?进样所有的样品,除了乙醇之外都是这样么?
安平
    像是进样口部分存在问题,不过最好多做些不同样品确认一下。
这个峰不行,无法积分。进其它组分也是这样的峰吗?
zjq198203
zjq198203
我怀疑是汽化室的密封问题,但是已经更换了衬管,换了玻璃棉,更换了进样口的密封垫,色谱柱已经重新连接。不知道下一步该做什么了
zjq198203
原文由 安平(byron1111) 发表:
感谢关注
zjq198203
是的,都一样
安平
    衬管是否干净,外观良好? 石英棉是否良好?
    具体是什么柱子?纯乙醇还是乙醇的溶液?
zjq198203
色谱柱是以前就用的色谱柱,现在进纯的乙醇溶液(溶剂)都出这样的峰,衬管是新衬管,石英棉也是新的
