原文由 gy_y_xj(gy_y_xj) 发表:谢谢你的建议。尝试了流动相添加强酸来抑制硅羟基的解离,同时加大盐的含量,通过盐效应来屏蔽硅羟基的活性,但效果不明显;同时尝试的色谱柱大部分都是封尾处理的柱子;三乙胺没有尝试过,担心不易冲洗干净。第一次遇到柱残留这么高的化合物。
个人觉得你得分析一下待测物的结构,看上面是否有和硅醇羟基作用力强得基团,如果有,能不能通过调节PH值来破坏这种作用力;如果以上不行,还可以试试完全封端的色谱柱,如果是完全封端的柱子应该不会有多少硅醇羟基裸露的,或者还可以试试在流动相里加点三乙胺,离子液体等试剂,形成动态涂布,应该也有效果,当然,以上所说的都是在你确定是硅胶导致残留的前提条件下才试的
