主题:【求助】溶液中的单位N是什么意思啊???
浏览0 回复16 电梯直达
afei163
求教各位,溶液配制中的N是什么意思?比如0.02308N的KMnO4 ,
请问这里的N是什么意思?是怎么换算的,怎样配制的,谢谢。
无名
qian
N是原来的一种单位叫做当量浓度,现在这种单位已经废止了,改为摩尔浓度,你所说的高锰酸钾的浓度应该是包含了一个基本单元的概念,就是要看它是在酸性溶液中反应还是在碱性溶液中反应,在酸性溶液中应该是(1/5KMnO4),而在碱性溶液中应该是(1/3KMnO4).建议你去看一下最近出版的有关分析化学方面的书,上面都有详细的描述.
chy813
原文由 qian 发表:
我认为是这样,现在有些滴定分析中还在延用,该改了.
飞天狐
N是代表当量浓度,和现行的摩尔浓度有一个换算关系,具体的看一下相关的书籍。
afei163
kuxuejing
tangldy
云中漫步
N是原来的“当量浓度”
千万不要在发表文章的时候误用,会在第一时间被编辑枪毙的!
candylu1981
当量浓度(N) 溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的克当量数来表示的叫当量浓度,用符号N表示。
例如,1升浓盐酸中含12.0克当量的盐酸(HCl),则浓度为12.0N。
当量浓度=溶质的克当量数/溶液体积(升)
mol/L叫摩尔浓度,即溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的摩尔数来表示.
例如1升浓硫酸中含18.4摩尔的硫酸,则浓度为18.4mol。
摩尔浓度(mol)=溶质摩尔数/溶液体积(升)
浓度单位的换算公式:
1)当量浓度=1000.d.质量百分浓度/E
2)质量百分浓度=当量浓度E/1000.d
3)摩尔浓度=1000.d质量百分浓度/M
4)质量百分浓度=质量-体积浓度(毫克/升)/104.d
5)质量-体积浓度(mg/L)=104质量百分浓度
5、ppm是重量的百分率,ppm=mg/kg=mg/L 即:1ppm=1ppm=1000ug/L
1ppb=1ug/L=0.001mg
式中:E—溶质的克当量;
d—溶液的比重;
M—溶质的摩尔质量;
参考资料:http://www.sepu.net/Article/2006-06-13/7084.shtml
引用:yaoy79 的
afei163
