两段欧洲药典上的文字,里面的R不知道怎么翻译,是什么意思呢?是某个专有名词的缩写么?
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em04.gif)
请教高手,谢谢!
原文:
Related substances.Liquid chromatography(2.2.29)
--有关物质:高效
液相色谱法(2.2.29)
Solvent mixture:water R,acetonitrile R1(10:90 V/V)
--混合溶液:水R,乙腈R1(10:90 V/V)
Reference solution(a).Dissolve 0.824 g of sodium chloride R and 0.644 g of sodium bromide R in water R and dilute to 1000.0ml with the same solvent.Dilute 1.0 ml of this solution to 50.0 ml with water R.
--对照溶液(a):称量0.824g氯化钠R和0.644g溴化钠于1000ml容量瓶中,加水使溶解并稀释至刻度。量取1.0 ml上述溶液于50ml容量瓶中,加水R溶解并稀释至刻度。
谢谢!!
