Lab Advisor Diagnostic Result | hp$$lc | |||||||||||||
G1315D | 自检 | Aborted by system | ||||||||||||
DEAAX02121 | 此测试可执行自测试。 | |||||||||||||
结果注释 | 灯开启时间不在限值范围内。 | |||||||||||||
在CNGUAWSLIS01上由CNDOM01\lura在2016-9-20 11:06:25启动 | ||||||||||||||
条目 | 值 | 结果 | ||||||||||||
波长为 400 纳米的钬过滤器吸光率 | 0.24 AU | |||||||||||||
滤光片测试限制 | 0.005 ... 0.5 AU | 通过 | ||||||||||||
狭缝测试结果 | 1.24 | |||||||||||||
狭缝测试限制 | 0.7 ... 1.3 | 通过 | ||||||||||||
暗电流最小值 | 7346 计数 | |||||||||||||
暗电流范围 | 0 ... 12000 计数 | 通过 | ||||||||||||
暗电流最大值 | 7396 计数 | |||||||||||||
波长在 190-220 纳米范围内的最低强度 | 1955 计数 | |||||||||||||
波长在 190-220 纳米范围内的最低强度 | 2000 ... 65000 计数 | 失败 | ||||||||||||
波长在 221 - 350 纳米范围内的最低强度 | 6415 计数 | |||||||||||||
波长在 221 - 350 纳米范围内的最低强度 | 5000 ... 65000 计数 | 通过 | ||||||||||||
波长在 351 - 500 纳米范围内的最低强度 | 5021 计数 | |||||||||||||
波长在 351 - 500 纳米范围内的最低强度 | 2000 ... 65000 计数 | 通过 | ||||||||||||
波长在 501 - 950 纳米范围内的最低强度 | 2632 计数 | |||||||||||||
波长在 501 - 950 纳米范围内的最低强度 | 4000 ... 65000 计数 | 失败 | ||||||||||||
波长在 190 - 350 纳米范围内的最高强度 | 20982 计数 | |||||||||||||
波长在 190 - 350 纳米范围内的最高强度 | 2000 ... 450000 计数 | 通过 | ||||||||||||
波长在 700 - 950 纳米范围内的最高强度 | 15732 计数 | |||||||||||||
波长在 700 - 950 纳米范围内的最高强度 | 2000 ... 300000 计数 | 通过 | ||||||||||||
D2 α 线 (600 - 700 纳米) 的最高强度 | 41537 计数 | |||||||||||||
D2 α 线的最高强度 | 2000 ... 1200000 计数 | 通过 | ||||||||||||
D2 α 线偏差 | -0.080 nm | |||||||||||||
α 线的波长校准限值 | -0.5 ... 0.5 nm | 通过 | ||||||||||||
D2 β 线偏差 | -0.109 nm | |||||||||||||
β 线的波长校准限值 | -0.5 ... 0.5 nm | 通过 | ||||||||||||
D2 α 线 | 656.020 nm | 已完成 | ||||||||||||
已完成 | ||||||||||||||
D2 β 线 | 485.891 nm | 已完成 | ||||||||||||
钬偏差到波长为 361.0 纳米 | 0.01 nm | |||||||||||||
钬偏差限制 | -1 ... 1 nm | 通过 | ||||||||||||
钬偏差到波长为 418.9 纳米 | -0.12 nm | |||||||||||||
钬偏差到波长为 453.7 纳米 | -0.32 nm | |||||||||||||
钬偏差到 536.7 纳米 | -0.16 nm | |||||||||||||
谱平坦度 | 0.0008 AU | |||||||||||||
谱平坦度测试限制 | 0.002 AU | 通过 | ||||||||||||
累积紫外灯燃烧时间 | 734.48 h | 已完成 | ||||||||||||
紫外灯开启时间 | 0.06 h | |||||||||||||
最小灯开启时间 | 0.17 h | 失败 | ||||||||||||
累积可见光灯燃烧时间 | 5862.74 h | 已完成 | ||||||||||||
可见光灯开启时间 | 0.08 h | |||||||||||||
结束于 2016-9-20 11:11:20 | ||||||||||||||
