绘制农残质量控制图
在农残检测过程中,作为质控样品,加标样品应与同一批样品同步检测。在2016年1~5月期间,根据实际样品量的批次,每周测定同一质控样品2~3批,每批次双样平行测定,计算平均值并记录为X。所有质控样的检测方法、实验条件均保持一致。按照测定日期顺序收集并统计20组有效数据,计算其平均值X(中心线)和标准偏差S,计算(X±S)结果作为上下辅助线,(X±2S)结果作为上下警告限,(X±3S)结果作为上下控制限。质控样品检测及计算结果统计见表2。根据表2 统计数据,以中心线(CL)、上控制限(UCL)、下控制限(LCL)、上警告限(UWL)、下警告限(LWL)、上辅助线(UAL)、下辅助线(LAL)、回收率和测定日期为影响参数,绘制质控样品检测结果的质量控制图
(见图1,2)。
由图1,2 可知,毒死蜱、三唑磷回收率的受控范围分别为71.36~116.60%、63.17~113.49%,检测数据落在辅助线(AL)范围内的约占总数的63.3%,所有点均在警告限(WL)范围内波动。图1中每个数据点随机排列,未出现连续9点在中心线(CL)单侧,无连续6点递增、递减现象,没有连续3点监控中的2点落在中心线同侧警告限外的异常现象,故上述两张质量控制图可作为毒死蜱、三唑磷检测的日常质控监控依据。
