主题:【原创】迪马产品应用有奖问答10.13(已完结)——格列喹酮片
浏览0 回复12 电梯直达
微雨燕双飞
问题:格列喹酮片对照品检测的理论塔板数是
答案:11172.080
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
吕梁山(注册ID:shih20j07)
zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)
m3071659(注册ID:m3071659)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
格列喹酮片
方法:HPLC
基质:标准溶液
应用编号:101461
化合物:格列喹酮
固定相:Diamonsil C18(2)
色谱柱/前处理小柱:Diamonsil C18(2) 5u 150 x 4.6mm
样品前处理:
【有关物质】 取本品细粉适量,精密称定,加流动相溶解并稀释制成每1 ml中约含2 mg的溶液,滤过,滤液作为供试品溶液;精密量取1 ml,置100 ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。
色谱条件:检测波长:UV 310 nm 流动相: 磷酸二氢铵溶液(取磷酸二氢铵1.725 g,加水300 ml使溶解,用磷酸调p H至3.5±0.05)-乙腈(3:5) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
文章出处:P813
关键字:格列喹酮片,2010版中国药典,HPLC,有关物质,钻石二代,Diamonsil C18(2)
谱图:
有关物质
图例:1. 格列喹酮
mengzhaocheng
11172.080
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
莫名其妙
WUYUWUQIU
11172.080
dahua1981
11172.080
大川之子,纵横四海
yifan1117
对照品理论塔板数:11172.080
吕梁山
zengzhengce163
zengzhengce163
m3071659
