原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:楼主执行的是什么标准,溶剂不是都规定好了吗,用纯甲醇配制,由于甲醇易挥发,长时间进样稳定性可能有影响。把图谱放大看一下那个蓝色的是一条直线还是一个峰宽很窄的峰?你所谓的空白基质是什么?如果空白有明显的干扰那当然最好有空白基质,如血液分析常会考虑用基质加标。
原文由 p3116788(p3116788) 发表: 我的标准是SN/T2430-2010.标准上说是用空白样品的提取液来配制标品的。我问了湖州的一个老师他还说用甲醇就可以。我今年刚入实验室,是个新手,现在完全摸不着头。
原文由 p3116788(p3116788) 发表: 标品按国标上配制的,用甲醇溶解,配了10、20、40、80、100ng/ml 的。色谱条件也是完全按国标上来的,流动相甲醇和水梯度洗脱,荧光检测器,激发波长550nm:发射波长:580nm。流速0.8ml/min。柱温35℃
原文由 p3116788(p3116788) 发表: 第一针没有出峰,后面2针出峰了,可是完全不一样,我又走了几针,反正每一针都不一样。老师,请指点!
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表: 这个方法以前做过,应该没有问题的。前三针,红线之前的峰是什么,不是罗丹明B?
原文由 p3116788(p3116788) 发表: 就是标准上说的用空白样品的提取液来溶标品。
原文由 p3116788(p3116788) 发表: 那个不是罗丹明B,每一针结束后就会自动出那个东西。我也不清楚是什么。另外标准上是说标品要用样品空白基质来溶解。我用的是纯甲醇,不知道老师以前做的时候用的是什么。可以告知一下吗?
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表: 直接按照标准做的,您上传的色谱图中,最后一针的出峰貌似好可以,有没有继续进样
