原文由 夕阳(anping) 发表:
首先这种变压器由于生产时均使用了清漆浸泡过的,所以防潮性能还是可以放心的;即便冷却水暂时喷洒一些在变压器上面,由于是低压低频输出输入,也不会造成打火放电的。我之所以想看看变压器的顶部细节照片,其目的是:看看技术指标和浸漆工艺如何。没有其他意思。再者丑媳妇也不应该怕见公婆把?
此外,楼主为何判定是变压器有问题了呢?这个关键问点楼主至始至终没有指出。因为变压器提供给石墨炉电流不足的原因很多,例如:
(1)电网电压符合220V吗?尤其是在原子瞬间,用电压表检测过该电压有突然下降的趋势吗?如有,那是负荷电路中存在电压降的因素,其接线不良是最大的隐患。
(2)可控硅控制电路的问题,可能是可控硅本身或触发电路不良。
(3)石墨炉本身的接触不良。因为石墨管本身的电阻只有0.0X欧姆,当电路中存在的接触电阻大于石墨管的电阻时,就会在石墨炉这个整体的串联闭环电路中,造成了一个很大的 电压降,于是作用在石墨管上的电流就会收到影响了。尽管理论上石墨炉是恒流源,但是实际上当石墨炉回路里产生了很大的电压降时,必定会影响到石墨管的加热电流;加之各个厂家的技术水平良莠不齐,则这个电压降的影响也是各不相同的。
我根据楼主所介绍的跑水问题,估计是石墨炉内部或者控制电路有漏电或者是接触不良的因素,不一定是变压器本身的问题。
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
(1)电网电压符合220V 测了插座的
就是在原子化瞬间下降到60v左右了 好像就是没有检查电压接线啊
(2)可控硅 是哪一步分啊??
(3)这个漏电怎么检查啊
