原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表: 如果有客户同意就无碍了,但是一般客户不会指定检测方法
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:可以的,标准发布了,国家是鼓励先行实施的,每到日期是给大家一个缓冲期
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表: 还没有实施的方法,在CMA\CNAS认证实验室可以作为检测依据吗?我接触过的第三方实验室如果未实施的标准或非国家标准作为检测方法的,只出具测试结果,不对样品的合格与否作出判定,如果作为法律依据可信度不高,另外完全按照现行标准且有认证范围内的方法检测,出具检验结果,会对样品的合格与否作出判定。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表: 恩,是的,一般客户也想不到。
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:可以的,标准发布了,国家是鼓励先行实施的,没到日期是给大家一个缓冲期
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:明年才实施
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表: 感觉发布日期和实施日期之间的间隔就是用来缓冲的,有您这句话就可以放心用了,许多方法与老标准相比还是有很大改进的
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表: 更多的可能是不了解检测方法的标准
