液相色谱法测定水中有机物
房剑锋1,马盼盼2,陈玉苹3,相艳丽4
(万华化学(宁波)有限公司,浙江 宁波 315800)
摘要:目前实验室分析废水中有机物使用气相色谱法分析,由于水样是直接进色谱,水的表面能很大,而大部分的毛细管柱固定相的表面能低,导致水的润湿性能很差,严重影响峰形且很多检测器是怕水的,如ECD、FID和NPD。大量水蒸气的进入会导致这些检测器的性能下降,影响分析结果,故尝试开发液相色谱法分析水中有机物,通过PDA功能获取各组分在紫外区的最大吸收波长 ,从而完成方法开发。
Determination of organic matter in water by liquid chromatography
Fang Jian feng1, MA Pan pan2, Chen Yu ping3, xiang Yanli 4
废水中有机物(甲醇、苯胺、硝基苯、氯苯、苯)含量的高低是反应水质好坏的重要指标;
能直接进水的气相色谱柱目前还没找到
现实验室废水中有机物用气相色谱进行分析,色谱柱的柱效下降比较明显,短期内就需要对色谱曲线进行重新校正(耗时长,制作完一台气相色谱的曲线大概需要一周左右时间)
注:
水的汽化膨胀系数比较大,进样时容易导致衬管超载,直接影响峰面积重现性;同时还会污染衬管上方气路,影响后面的实验。
很多检测器是怕水的,如ECD、MSD和NPD。大量水蒸气的进入会导致这些检测器的性能下降,水进样量较大时还容易使FID火焰熄灭。
盐类和很多不挥发性物质易溶于水,随水样进入而污染气相系统
柱效降低后分析数据会出现偏差,影响工艺对水质的判断
通过查阅资料发现废水五项目各组分紫外区的最大吸收波长分别为:甲醇185-205nm,苯胺254-280nm,氯苯215.5-265nm,苯230-270,硝基苯258nm,且发现液相色谱C18色谱对有机物的分离效果明显(C18柱适合分离酸性、中性和碱性化合物以及许多药物和多肽等),故尝试适用液相色谱分析废水中有机物。
通过文献查询的最大吸收波长区间,各组分间相差还是比较大的,共同的波长区间没有,故尝试使用液相PDA功能选择废水中各组分的最大吸收波长,如下图所示,甲醇在以乙腈和水为流动相的液相色谱中出峰效果不好,通过资料查询甲醇在紫外区的吸收波长较小,故用液相色谱分析甲醇不是很适用。
对下图再次分析可以发现在不考虑的甲醇的情况下,波长在204nm处,各组分能够达到最大吸收波长。故采用204nm做为实验波长。
图一
图二
图三
2.2.2.3标准曲线制作
因甲醇在液相色谱中的响应不是很好,故只能在液相中制作废水四项目曲线(苯、氯苯、硝基苯、苯胺),同时为了覆盖各浓度点且高低含量之间无相互影响,故区分制作废水四项目标准曲线(高含量曲线:10-200mg/L;低含量曲线:0.1-10mg/L),通过标准稀释的方式完成标准曲线的配制。
图四
低含量曲线
图五
高含量曲线
项目 | 极差 | ||
苯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
苯 | 2.89 | 2.66 | -0.23 |
苯 | 1.38 | 1.26 | -0.12 |
苯 | 1.20 | 1.12 | -0.08 |
苯 | 0.26 | 0.20 | -0.06 |
苯 | 0.38 | 0.40 | 0.02 |
苯 | 0.46 | 0.45 | -0.01 |
苯 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
苯 | 1.86 | 1.85 | -0.01 |
苯 | 15.68 | 15.69 | 0.01 |
苯 | 18.36 | 18.45 | 0.09 |
苯 | 20.38 | 20.49 | 0.11 |
苯 | 0.50 | 0.53 | 0.03 |
苯 | 0.62 | 0.65 | 0.03 |
苯 | 0.89 | 0.88 | -0.01 |
苯 | 0.75 | 0.74 | -0.01 |
苯 | 0.66 | 0.64 | -0.02 |
苯 | 0.95 | 0.98 | 0.03 |
配对 T 检验和置信区间: 气相色谱, 液相色谱 (苯数据比对)
项目 | 极差 | ||
硝基苯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
硝基苯 | 2.35 | 2.26 | -0.09 |
硝基苯 | 1.48 | 1.45 | -0.03 |
硝基苯 | 1.12 | 1.15 | 0.03 |
硝基苯 | 0.30 | 0.28 | -0.02 |
硝基苯 | 24.60 | 24.80 | 0.20 |
硝基苯 | 6.59 | 6.89 | 0.30 |
硝基苯 | 7.35 | 7.32 | -0.03 |
硝基苯 | 0.56 | 0.59 | 0.03 |
硝基苯 | 0.45 | 0.49 | 0.04 |
硝基苯 | 0.59 | 0.61 | 0.02 |
硝基苯 | 0.68 | 0.67 | -0.01 |
硝基苯 | 0.75 | 0.74 | -0.01 |
硝基苯 | 0.79 | 0.78 | -0.01 |
硝基苯 | 0.68 | 0.69 | 0.01 |
硝基苯 | 0.99 | 0.98 | -0.01 |
硝基苯 | 2.56 | 2.69 | 0.13 |
硝基苯 | 3.28 | 3.45 | 0.17 |
硝基苯 | 4.65 | 4.69 | 0.04 |
配对 T 检验和置信区间: 气相色谱, 液相色谱(硝基苯数据比对)
平均值
N 平均值 标准差 标准误
气相色谱_1 19 3.15 5.61 1.29
液相色谱_1 19 3.19 5.66 1.30
差分 19 -0.0400 0.0948 0.0217
平均差的 95% 置信区间: (-0.0857, 0.0057)
平均差 = 0 (与 ≠ 0) 的 T 检验: T 值 = -1.84 P 值 = 0.082
项目 | 极差 | ||
苯胺 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
苯胺 | 2.63 | 2.65 | 0.02 |
苯胺 | 1.20 | 1.15 | -0.05 |
苯胺 | 0.26 | 0.20 | -0.06 |
苯胺 | 21.56 | 21.69 | 0.13 |
苯胺 | 18.65 | 18.69 | 0.04 |
苯胺 | 10.23 | 10.53 | 0.30 |
苯胺 | 10.65 | 10.75 | 0.10 |
苯胺 | 9.86 | 10.06 | 0.20 |
苯胺 | 9.65 | 9.36 | -0.29 |
苯胺 | 8.65 | 8.45 | -0.20 |
苯胺 | 7.69 | 7.89 | 0.20 |
苯胺 | 5.96 | 6.03 | 0.07 |
苯胺 | 3.25 | 3.26 | 0.01 |
苯胺 | 6.39 | 6.45 | 0.06 |
苯胺 | 5.98 | 6.05 | 0.07 |
苯胺 | 0.35 | 0.38 | 0.03 |
苯胺 | 0.45 | 0.49 | 0.04 |
配对 T 检验和置信区间: 气相色谱, 液相色谱(苯胺数据比对)
平均值
N 平均值 标准差 标准误
气相色谱_2 19 6.50 6.17 1.42
液相色谱_2 19 6.53 6.20 1.42
差分 19 -0.0353 0.1336 0.0307
平均差的 95% 置信区间: (-0.0997, 0.0291)
平均差 = 0 (与 ≠ 0) 的 T 检验: T 值 = -1.15 P 值 = 0.265
项目 | 极差 | ||
氯苯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
氯苯 | 6.56 | 6.46 | -0.10 |
氯苯 | 1.58 | 1.56 | -0.02 |
氯苯 | 1.20 | 1.12 | -0.08 |
氯苯 | 0.26 | 0.20 | -0.06 |
氯苯 | 58.96 | 58.85 | -0.11 |
氯苯 | 148.65 | 149.23 | 0.58 |
氯苯 | 62.36 | 62.54 | 0.18 |
氯苯 | 0.65 | 0.64 | -0.01 |
氯苯 | 0.26 | 0.29 | 0.03 |
氯苯 | 0.65 | 0.66 | 0.01 |
氯苯 | 0.56 | 0.50 | -0.06 |
氯苯 | 0.78 | 0.85 | 0.07 |
氯苯 | 0.96 | 0.92 | -0.04 |
氯苯 | 0.55 | 0.56 | 0.01 |
氯苯 | 0.48 | 0.52 | 0.04 |
氯苯 | 0.65 | 0.69 | 0.04 |
氯苯 | 0.79 | 0.81 | 0.02 |
氯苯 | 0.89 | 0.92 | 0.03 |
配对 T 检验和置信区间: 气相色谱, 液相色谱(氯苯数据对比)
平均值
N 平均值 标准差 标准误
气相色谱_3 19 15.09 37.41 8.58
液相色谱_3 19 15.12 37.53 8.61
差分 19 -0.0279 0.1495 0.0343
平均差的 95% 置信区间: (-0.1000, 0.0442)
平均差 = 0 (与 ≠ 0) 的 T 检验: T 值 = -0.81 P 值 = 0.427
