主题:【求助】色谱图咨询
浏览0 回复11 电梯直达
snooker
版友们看一下下面的图谱,同一个样品瓶连续进样,图谱叠加后,基线有些差异,貌似积分方式也有点问题,怎么解
安平
    RSD多少?什么样品,什么条件?
    积分参数上传看看?
仪器稳定后再进样,基线稳定后应该是一样的,积分没什么问题,基线高低不同。
安平
yifan1117
langyabeilei
这个积分没毛病,主要就是基线的问题,说明仪器稳定性有待观察!
snooker
原文由 安平(byron1111) 发表:
    RSD多少?什么样品,什么条件?
    积分参数上传看看?
样品是2%的TEG (甲醇溶液)
RSD: 2.202%
进样口:220℃,分流比90:1
柱温箱:180℃
检测器:240℃
积分参数下次拷出来
snooker
仪器开机稳定还可以的,基线一直是 15 pA左右,图谱叠加后为什么基线显示的高低不一呢
DeeperBlue
安平
安平
手机版: 色谱图咨询
