主题:请问CHI的AgCl/Ag参比电极维护?
浏览0 回复17 电梯直达
foollit
我的AgCl/Ag参比电极在使用了几次后,电极表面发生了漏液,不知为什么?请问能否补加电解液?
应该可以,买电极的时候就应该配有补充液的!你查查你的电极的说明书。应该有相关的内容。
bobobad
dianhuaxue
说明书上说用3M的KCl我用上面说的冲的,结果再做实验时出的图和原来的差好多,请问这是怎么回事,急需解决.谢谢!
boluo
nobeet
3M KCl那是主要成分~`你看来没看明白~Ag/AgCl参比的电极填充液中必须含有银离子~~好的填充液有两大特性:1)做参比电极的连同介质 2)消除温度对参比的影响提高准确度.
    你自己配置的问题很多1)你的氯化钾纯读不高~一般在市场上买的都含Br这类的物质,溶液偏碱.2)你配置的水能做到用去离子的超纯水吗?3)你能否能控制住银离子~大家都知道氯化银会沉淀.所以专业才是最好的.
generalsky
别听那个人说,自己配的KCl可以的,我就是这样的。可能浓度有微小的差别会导致参比电位的变化,仅此而已,你把电位稍微往负方向或者正方向调节一下就可以了啊!
wupingnj
在做实验过程中,只要不是同一只参比电极,电位都会有偏差得
dianhuaxue
huhuili
KCl溶液自己配的就行,只是该电极不能在70摄氏度以上的环境中工作,否则非常容易堵住烧结磨口
linda_wang
“AgCl饱和过 3M KCl溶液”用KCL分析纯和蒸馏水直接配置可以吗?
