主题:【求助】自动进样器故障
浏览0 回复15 电梯直达
xiqiuhui1399
岛津GC-2010,自动进样器AOC-20i+s,最近几天,自动进样器频繁报警,报警信息如下:
(1)AOC CH2  command error    (2)AOC  command is  invalid,  如何正确处理以上报警?
如何正确处理以上报警?
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
langyabeilei
以上自动进样器报警也经常遇到过,尤其后面一个在设置序列中有错误就会出现,比如设置了洗针程序但是洗针瓶里没有液体就会出现报警,但是不用理会也可以继续进行的呵呵!
Flynnchen
g_speng
xiqiuhui1399
原文由 g_speng(v2909495) 发表:
重置,加校针
按了reset键,没有任何反应。另外请教一下如何校针?
xiqiuhui1399
原文由 Flynnchen(v2926308) 发表:
应该是连接错误,可以试试重启仪器。
连接错误的报警信息应该是:AOC link error
yifan1117
气相不同校正也不同,有的校正要先校正0号瓶,再校正前进样口、后进样口。
安平
    自动进样器的屏幕上也有报警吧?
    可以考虑重新配置一下GC系统,然后重新启动。
安平
  有时候工作站的系统配置成AOC-20i,实际硬件为AOC-20i s,会有这个报警。
安平
手机版: 自动进样器故障
