原文由 p3134650(p3134650) 发表: 在论坛里找到了一种计算检出限的算法,用3*噪音/标准曲线斜率,因为标准曲线的横坐标是ug/mL,所以计算出来的检出限结果是ug/mL。我理解这个检出限是仪器的检出限,那么,在方法确认报告中要体现出来的检出限,究竟是仪器检出限还是方法检出限呢?
原文由 p3134650(p3134650) 发表: 标准曲线的横坐标是浓度ug/mL,纵坐标是面积。按照那位坛友给出的方法,在工作站中有三种方法可以用标准曲线计算出检出限。1,来自校准曲线的%rsd2,来自校准曲线截距的%rsd3,来自信噪比S/N。三种方法得出检出限会不一样,但是不会差到2倍。
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表: 方法不一样,结果会不一样的,一是看要求,或者给出检出限的时候给出计算方法
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表: 通常是方法检出限吧,两者可以计算出来的
原文由 p3134650(p3134650) 发表: 用苯甲酸的举例,方法检出限=仪器检出限*定容体积/取样量,对吧。那么如果,定容体积和取样量有变化的话,这个方法检出限也是会随着变化的。那么这个在方法确认中,这个方法检出限好像也没有什么实际的意义。对以后的日常检验不发生影响。这么理解对不
