主题:【求助】校正因子用内标求的但实际样品没有内标
浏览0 回复21 电梯直达
tulipylm0499
校正因子用内标求的但实际样品没有内标定量  是不是效果和不用内标求校正因子差不多。反正实际样品没有用内标
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu)发表:不是很明白楼主是什么意思?
就是计算校正因子时有内标加入
得到校正因子后 ,实际测样品时,没有往样品里加内标。直接用之前得到的校正因子计算定量
tulipylm0499
方法1)计算校正因子和实际测样定量都不用内标
2)计算校正因子用内标和实际测样定量不用内标
以上2种方法 哪个更接近真实
当然计算校正因子用内标和实际测样定量都用内标 一定是最好的
有雨的夜
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:
就是计算校正因子时有内标加入
实际样品中没有内标,怎么用校正因子呢?
熙攘之间
样品里面没有内标,需要你自己加入进去的,如果样品里面在处理之前就有的话,那就不能用内标法了,有干扰。
brightzhou
还不如使用外标法定量吧,你内标算的校正因子是内标与样品间的
symmacros
symmacros
楼主能不能举个实际的例子来说明到底想干什么?
tulipylm0499
原文由 brightzhou(v2838322)发表:还不如使用外标法定量吧,你内标算的校正因子是内标与样品间的
我也是这么觉得
PAEs
楼主直接用外标法得了!
内标法是把内标要加入到样品里面进样的!
