主题:【求助】请问大家的衬管都是在哪里购买
浏览0 回复16 电梯直达
lhygogogo
最近实验室需购买一些不分流衬管,Agilent的价格比较高200RMB一根,请问大家有没有便宜的,质量又差不多的供应商
该帖子作者被版主 有雨的夜2积分, 2经验,加分理由:话题
有雨的夜
我们一般是代理商买的,价格比安捷伦直接买便宜一点点
200多还可以
2016/12/1 8:46:26 Last edit by 774234134
symmacros
我们一般是从厂家购买,有时候从代理商购买,有时候分析代理商还便宜一些。
lhygogogo
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
200多还可以
我们这边测的样品量很大,也比较脏,衬管消耗量比较大,差不多每星期都要换,消耗量比较大
所以想找个便宜的生产商
forth
原文由 lhygogogo(v2873619) 发表:
所以想找个便宜的生产商
衬管可以清洗后重复使用
PAEs
zwq1973
用量大可以和厂商或代理商谈折扣啊,至于要换生产商,可能你要经过一段时间应用考察,来判断是不是符合你的实验要求,毕竟不同的生产商生产的是否有差异,影不影响你实验结果,不要到时候便宜是便宜了但影响到你的实验结果。
gaogao0214
前期找厂家买,后面都找代理商买了,各种耗材都是。
symmacros
想找个便宜的生产商,一定要注意衬管的惰性,尺寸,光洁度等。
lhygogogo
原文由 forth(forth) 发表:
衬管可以清洗后重复使用
这个主意好,但是我们之前用的是填充了石英棉的,不能清洗
现在买的无填充的倒是可以试一下清洗
lhygogogo
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
对,这些都要考虑。就是想问各位大神有没有这类生产商
如果没有只能买Agilent的了
