感谢楼主的分享!楼主分享了误差与不确定度的14个区别要点,当然还可以提出更多的区别点。但不确定度的出现不是为了取代误差,而是与误差互补,解决误差解决不了的问题,这是最重要的一点。因此不确定度与误差只有“区别”,而不能相互“取代”。
在定义上,误差是被测量测得值与参考值(过去的定义是真值)的差,且有正负号。不确定度是人们估计出来的被测量之(真)值可能存在区间的半宽,半个宽度没有正负号,因此其定义落脚点为“非负参数”。
在用途上,显然误差是量化评价测得值“准确性”的参数,误差越大测得值偏离“真值”距离越大,测得值就越不准确。而不确定度本属于“真值”而不属于“测得值”,是被人们“赋予”了测得值,用来量化评估测得值的“可信性”(也可用反义词可疑度)。所以误差是评价测得值准确性的参数,不确定度是评价测得值可信性的参数。虽然大多数情况下测得值越可信就越准确,越准确就越可信,但在实际测量中,可信不一定准确,准确也不一定可信,就像越重体积越大,体积越大就越重,但重的东西不一定比轻的物体体积大一样。两个质量指标我们应优先关注可信性,只有值得采信的测得值才能用来评判被测对象的合格性,可信性不足的测得值就是再准确(误差再小)也必须废弃重新测。因此不管什么管理体系的认证认可,测量方法的不确定度(称为测量能力CMC)是必审项目。
“测得值”是测量者的“产品”,是产品就有质量高低之分。评价测得值这个“产品”的质量,最重要的两个评价指标就是可信性和准确性。可信性又叫可靠性,所以计量和测量工作的口号是“确保测量结果准确可靠”,准确与可靠两者缺一不可。准确性和可靠性的量化评价参数分别就是误差和不确定度,这就是误差和不确定度谁也不能代替谁的最重要的原因。
当前计量界或测量界有一种观点,认为不确定度就是测得值的变动区间半宽,或就是测得值的误差,或就是随机误差与未定系统误差的合成(误差中剔除了已知系统误差后剩余的那部分误差),或就是误差范围的区间半宽等等,总之万变不离其宗,离不开与“误差”强拉硬扯,这是一种概念混淆不清的具体表现,某种程度上是在误差与不确定度之间画上了等号。
