主题:【已应助】过期标准CNAS资质
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_1065932a
大家好,如果检测标准/方法已经过期,但实验室没有申请变更,那过期检测标准/方法还有CNAS资质吗?如果没有的话,要如何申请过期标准/方法的CNAS认可呢?谢谢!
推荐答案:高冷病患者回复于2024/08/13
1.还有资质,以能力附表中的年代号为准。
2.向CNAS申请标准变更。
您可能想找: 技术咨询 询底价
高冷病患者
2.向CNAS申请标准变更。
CNAS官方对于标准变更有明确的规定,实验室应使用有效的标准进行检测工作,以确保检测结果的准确性和可靠性。如果实验室需要继续使用某个标准,必须尽快在实验室进行新标准的验证和落地,同时在系统内走变更程序,提交认可委进行申请变更
1.如果检测标准/方法已经过期,但实验室没有申请变更,那过期检测标准/方法还有CNAS资质吗?
楼主,依据CNAS-CL01条款7.2.1.3 :
“实验室应确保使用最新有效版本的方法,除非不合适或不可能做到。”
例如:
产品标准中规定了带年号的检测方法,那么这个带年号的检测方法就是特指特定的检测方法,即使这个检测方法之后有更新,对产品标准来说也适用旧的检测方法,见附件
2.如果没有的话,要如何申请过期标准/方法的CNAS认可呢?谢谢!
在CNAS业务系统里面申请,申请带有年号的特定检测方法,见附件
oscar_2007
1.资质以能力附表中的年代号为准,没到期就是还有资质;但是CNAS体系有明确规定,实验室应使用现行有效的标准进行检测工作,以确保检测结果的准确性和可靠性。如现行标准已过期,应尽快在实验室进行新标准方法的验证工作及不确定度评定,同时在CNAS系统内申请变更程序。
手机版: 过期标准CNAS资质
