主题:【转帖】盐水喷雾试验机维修技巧有那些?
北京雅士林
    盐水喷雾试验机维修技巧有那些?
      一、喷雾量不足
      故障原因:
      1.喷雾调节器放置过低;
      2.预热槽内之玻璃过滤器阻塞;
      3.压力设定过低。
      处理方法:
      1.将喷雾调节器调高;
      2.将玻璃过滤器清洗干净;
      3.将调压阀调到1kg每平方厘米之压力,空压机上标有—调压阀,调整至2kg每平方厘米之压力。
      二、水位不足警报灯亮时
      故障原因:表示水位过低。
      处理方法:检查试验室或饱和桶是否水位足够。
      三、有正常喷雾而空压机没运转
      故障原因:空压机本身有自保的功能。
      处理方法:照常使用,不影响试验过程。
      四、无法喷雾 ps:喷嘴之空气管与吸水管之装置方法(直型管为吸水管;l型为空气管)
      故障原因:
      1.空气压缩机没有运转;
      2.空气压缩机出口的总开关没打开;
      3.电磁阀故障;
      4.压力表故障或压力太低;
      5.电磁接触器故障;
      6.喷嘴阻塞。
      处理方法:
      1.将空压机按键打开;
      2.将空压机总开关打开;
      3.4.5.通知维修公司上门修理;
      6.将喷嘴拆下清洗(请小心拆装)。
      五、打开电源后无法运转
      故障原因:加温水槽内水位太低时会切断操作之电源。
      处理方法:将加温水槽之水位加至正常状况下即可。
      六、当温度控制器显示hhh、lll
      故障原因:温度控制器故障、感温棒故障。
      处理方法:通知维修公司上门修理。
您可能想找: 拉力试验机 询底价
wccd1
