原文由 你是龙马(v3137379) 发表:建议把分压阀关死,然后打开总阀,如果分压为0,分压阀就没有问题,此时看总压是否正常,如果正常应该没有问题,关闭总压阀,拧下压力表,放空,看压力下降速度,不一定对,你参考下
原文由 夕阳(anping) 发表:请楼主参阅这个帖子,有异曲同工之处:http://bbs.instrument.com.cn/topic/6353280楼主的这种情况我也经常遇到,原因不外乎两个:(1)乙炔钢瓶总阀门漏气。(2)乙炔减压阀本身不良。
楼主可以再换一个减压阀试试看吗?原文由 不要找到我(v3156541) 发表: 我检查了减压阀,是安装正确的,总阀我是逆时针开,顺时针关。减压阀是顺时针开,逆时针关。
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 不要找到我(v3156541)发表:原文由 你是龙马(v3137379) 发表:建议把分压阀关死,然后打开总阀,如果分压为0,分压阀就没有问题,此时看总压是否正常,如果正常应该没有问题,关闭总压阀,拧下压力表,放空,看压力下降速度,不一定对,你参考下在关了空压机,稳定后,我尝试过关分压,指数没有动过,只有打开使用的时候,调二次减压阀才能动
原文由 不要找到我(v3156541) 发表:谢谢大家的帮忙,我请工程师来检查了,第一个原因是我力气太小没有关紧(因为是买的新气体,可能比较足),有轻微漏气。第二个是分压阀有问题,因为我最后关完后,指数上升,调减压阀没有反应。谢谢大家的帮助,问题解决了
