原文由 xiaogezi(xiaogezi) 发表:
我是按照工程师说的,顶到底往后拔2mm,结果烧的头上是透明的,然后2cm是黑的,一摸掉渣,,这样要拔2cm才有效果吧,只是这峰型能保证吗?
9720比9790贵一倍,十万多,
还有啊,氢火焰是从喷嘴出来的,而柱子是在喷嘴里边的,怎么可能进入到火焰中,除非它这个结构有问题
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:没有从仪器顶端看,不过拆过,它这个喷嘴顶端看起来是透明的玻璃,然后出口是又另外接了一类似石墨材质的东西,看起孔径是比较细了,比安家的喷嘴口都细,柱子不会出来的,不像9790会直接从检测器戳出来
建议还是量一下柱子插入的尺寸
柱子顶到底的做法在国产仪器上会出现一个奇怪问题,很少有人注意到的,就是柱子从喷嘴里面穿出去了
安捷伦和岛津的用于毛细管柱的喷嘴内径是0.25mm,比所有的毛细管柱都小,所有顶到头之后,柱子也只会伸到喷嘴出口下方,往后拔几mm就正好
但是国产的喷嘴口径有的控制不好,有的比较大,有0.5mm多,用0.25或0.32的柱有时候会从喷嘴口里穿出去,这就出现前段烧毁的现象,建议你把收集极取下来从FID顶端观察一下
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:安捷伦、岛津都是有不同规格的喷嘴的。最大也有0.6mm的。
建议还是量一下柱子插入的尺寸
