主题:【求助】保留时间差多少算同一个物质
浏览0 回复11 电梯直达
caishendao
  做盐酸二甲双胍有关物质。第一针系统。三聚氰胺和盐酸二甲双胍分离度大于10  第二针自身对照。和第一针的二胍峰差1分钟。可以吗。都跑完了才发现差的有点大。但是找药典有没有明确的说明。查网上有说5%。又说2%都不一样。到底应该多少。含量和有关物质是不是不一样。2%是怎么算出来的.求解答.是RSD2%还是怎么个算法.
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
夏天的雪
这个没有规定吧,有时保留时间相同的也不一定是同一个物质
有水有渝
保留时间是多少分钟,1分钟肯定太大了,5%算比较宽松的范围了。楼主是因为没有控制温度导致色谱峰漂移了吗?
2016/12/30 8:45:41 Last edit by xky0230699
caishendao
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
太对了。柱温箱坏了.
caishendao
5%是怎么算出来的啊。比如10分钟出峰5%是多少
有水有渝
原文由 caishendao(caishendao) 发表:
10分钟是0.5分钟以内的漂移,一般绝对漂移不会超过0.2分钟,如果是柱温箱坏了,就开空调控制整个环境温度。
tianru的爸爸
一般是说:如果保留时间不一样肯定不是同一物质。
flyaway
牛一牛
浓度会影响保留时间的,这个的确是遇到过的,你可以把浓度逐步稀释进样,考察保留时间的漂移,能解释通就可以了。
牛一牛
曾经做个一个比较老的产品,氨氯地平,样品浓度1mg/ml与对照浓度0.05mg/ml保留时间也相差1min
