主题:【讨论】饮用水铝-PE900T石墨炉法
浏览0 回复20 电梯直达
冰山
原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:
有啊,标准的新型的高灵敏度的热涂层的
楼主指的不是这个,而是对石墨管做特殊处理以便测铝的涂层:涂钽或涂锆
冰山
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
PE有好几种石墨管的,我买普通的还有高灵敏的,其他的我就不知道了
大概就是这些吧!楼主所指的不是上面说的那种涂层管,而是经过特殊处理:涂钽或涂锆
gangzi3617
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
热涂层的就是涂锆的啊
gangzi3617
热涂层的就是涂锆的啊
Anna0629
楼主可参阅国标GB/T5750.6-2006中1.3.3.8,关于石墨管涂钽的方法
谢谢冰山老师,我咨询了PE的工程师,他们现在卖的就是有热涂层的石墨管,其中分带端盖和不带端盖两种,带端盖是属于灵敏度较高的,一般客户使用不带端盖的就能满足测定需求;还有一种是超净石墨管,市场供需量较低,不做考虑。
如果已经是热涂层了,测量效果不好,还需要自己使用方法上的指导进行涂钽吗?
冰山
原文由 gangzi3617(gangzi3617)发表:
热涂层的就是涂锆的啊
不是的,涂层管涂的是碳原子
冰山
原文由 Anna0629(v3120945)发表:
从理论上是这样的,因为高温下碳与铝会发生反应。这个方法也已由多位老师提出并证实。只是据我所知,有人就直接用现有未经处理的石墨管做了,结果如何不得而知。
遗憾的是我不做原子吸收测铅铝,故无经验相授啊
jeannie_ni
PE900做高温元素Al可能主要还是温度不太够的原因吧。你可以咨询他们的工程师呀,看有没有好的办法改善一下
Insm_48a8ed9c
kasikaboy
就一般涂层石墨管就可以了,不一定非要用涂钽,平时做实验的水和玻璃器皿什么的不要被污染。做铝最怕器皿不干净了
