原文由 huanyu7504 发表:
塑料产品中的含溴阻燃剂不只有PBB和PBDE,还有四溴双酚A(TBBPA)和十溴二苯乙烷以及六溴环十二烷等。所以溴含量超标,不意味着一定含有PBB和PBDE。
PBB和PBDE是用GCMS测定的,分析时间比较长的,一般工厂没必要建它的方法。
我觉得你可以要求测试机构提供样品中其它阻燃剂的种类,可以作为质量控制的参考。——一般一个来源的产品使用的阻燃剂的种类应该是一样的。
原文由 thunder_pk 发表:
谢谢各位的解答!
因为每次都送去SGS等外部机构测试这种做法很难实行,但是不送去测试也不行。所以我想这样做不知道是否可以:
首先,当第一批来料测试时发现无法判断的,就送去SGS测试,然后把这次的结果作为一种对比。例如在来料中用EDX测试出溴的含量为2000PPM,送去SGS测试后测试出PBB、PBDE都小于2PPM,那么以后就2000作为公司内部的判断标准,低于2000PPM就是合格的。但是这个标准成立的前提条件是:
1、这种材料定期送去SGS测试(这个时间是半年或者是一年);
2、这种材料在改变了生产工艺、尺寸等参数后第一批需要送SGS测试;
3、当以后用EDX测试这种材料超出2000PPM(这个数据可以有一定的浮动)时,送SGS重新测试确认;
4、可以适当加大抽检的频次。
不知道各位认为这种做法是否可以?
原文由 emiry123 发表:
个人觉得不恰当。。。“低于2000PPM就是合格的”。。。这个是很危险的,哪有这样判定的?不要觉得一台XRF就全能了,在测PBB和PBDE方面,靠XRF是非常危险的,当然如果你的结果是低于1000ppm很多,那就另当别论。建议你们去找个懂化学的详细了解一下,或者多上这个网站。
