主题:【求助】求QuEChERS法蔬菜农残前处理具体步骤
浏览0 回复28 电梯直达
shiweiyangswy
本人这里有Q法的前处理试剂盒,但是本人不知道怎么用,本人也从来没用过Q法,请大家教我具体的步骤。
试剂盒里有一萃取管,一净化管和一盐包
本人现在手中有的试剂有正己烷,丙酮和乙腈
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
小鱼儿111126
楼主是要提取蔬菜中的什么农残?不同的农残,方法稍有差别的。
大致的方法如下:(不同的农残采用的提取溶剂和步骤略有差别,盐包内容物也有差别的)
1,向50mL离心管中加入15g匀浆
样品 2,再向离心管中加入15mL乙腈
(或乙腈:正己烷=1:1)及内标
震摇混匀. 3,再向离心管中加入盐包
手动震摇1min5000rpm离心5min。
4,转移少量上清至QuEChERS
净化管,震摇30s。
5,6000rpm离心1min,上清进样
分析
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:应助
zjn1123
一般是10g 10mL(1%乙酸乙腈) 加盐包离心,取上清8mL,振荡,离心,气质就转溶一下,液质就稀释一下上机
shiweiyangswy
原文由 zjn1123(zjn1123) 发表:
是不是称取一定量的样品放入图中的萃取管理,再加入一定量的乙腈和盐,离心,取一定量的上层溶液到净化管,离心,取一定量的上层溶液到离心管,然后氮吹,然后用丙酮或正己烷复溶?
zjn1123
原文由 shiweiyangswy(shiweiyangswy) 发表:
是的,如果你有ptv进样口不用转溶乙腈直接上机也行,或者不在意色谱柱寿命图省事直接上机也行
唔话俾你知
老师您好,请教一下,这个q法处理后用气质要转溶,用气相的话也要转溶吗??
zjn1123
原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表:
气质一样,气相做最好浓缩一下,灵敏度不够
kog102
shiweiyangswy
气相的是不是这样,氮吹前样液体积假如是6毫升,氮吹完毕后,用丙酮或正己烷定溶定成3毫升?
