主题:【讨论】ICP-OES与ICP-MS,FAAS,GFAAS分析技术特点比较
浏览0 回复7 电梯直达
1、元素分析技术;
2、宽线性范围ppb~%;
3、可分析70多种元素;
4、精密度优于1%;
5、化学干扰少;
6、分析速度快。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
skytoboo
这个总的说是对的,但有点笼统, MS做HG不好做。OES 测AS SB P 不太好测,FAAS测BA PB不太好测,GFAAS 测MO ,不太好测。
这些相关元素RSD应该会高一些
2017/2/13 17:30:23 Last edit by skytoboo
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
ICP的光谱干扰不少啊
与样品类型有关
sasha
综合考虑,每台仪器都有它的优势,测定样品时针对自己样品的特性(比如说含量)选用合适的仪器就OK了
abcpgf
选择适合自己要分析样品的仪器就好了,仪器都有适用性的。
砂锅粥
这个对仪器采购有一定的指导意义,如果加一个成本(包括仪器价格和分析成本)就更好了。
生于八零年代
