http://www.sony.net/SonyInfo/procurementinfo/ss00259/index.html
标准主要变化与第14版相比,SS-00259第15版主要对以下内容进行了修订:
1、新增2类新的有害物质进入管理清单,见下表。
物质名称 |
CAS号 |
管理级别 |
对象 |
限值要求 |
镍 |
1级 |
手机中可能长期接触皮肤的零部件 |
0.28 μg/cm2/week(溶出量) |
3级 |
用于可能长期接触皮肤的产品的零部件和材料 |
有意添加 |
欧盟REACH 法规需授权物质清单中的物质 (37种物质) |
3级 |
全部用途 |
成品中占0.1 wt%(1000 ppm) |
2、某些有害物质的管理级别调整,例如:
将特定邻苯二甲酸盐中的部分3级管控对象调整为1级管控。
增加了二氯化钴除用于干燥剂(硅胶等)中的湿度指示剂,湿度指示剂以外的全部用途的3级管控。
增加了甲醛对织物(布料、纺织品)的1级管控。
3、增加对某些物质的术语的定义解释,例如:
材料:产品或零部件中的物质或混合物。
零部件:完成品(化学品及/或零部件经组装或加工后制造的最终成品)之前的成品。
例如:电脑的键盘、电话的听筒、电钻的电机。
成品(article):与化学成分发挥的功能相比,制造过程中形成的特定形状、外观或设计更大程度地决定其最终使用功能的物体。例如:键盘的一个键、电话的塑料外壳、电机的铜材。
产品:作为组织开展活动的结果交付给客户的零部件和完成品。
