第一个问题上应该是没有问题的。因为如果柱子受到污染,有时候还直接用丙酮作为洗涤溶剂的。
第二个就可能比较难说一点,我原来做过有机化学,个人觉得过量衍生化试剂的存在可能会对柱子产生一定的影响,但是具体影响的大小要根据实际的色谱条件来判断,衍生化试剂有可能与柱子内表面的液膜发生反应。因为DB-5柱子的内表面液膜主要的化学组成为5%苯基甲基聚硅氧烷,1%乙烯基5%苯基甲基聚硅氧烷,你不进样的时候可以看柱子的本底流失图,直接到NIST库里一检索就可以看到聚硅氧烷的结构。引起柱子拖尾的原因有很多,比如柱子老化的好坏,进样量的大小,分析样品的极性大小及其是否有残留等等。
个人意见,仅供参考!
