原文由 dh_song 发表:原文由 鹤影翩翩兮 发表:
我想验证线性范围这一指标,具体应该如何操作和描述啊?
好像文献中也不太统一,有的就是标准曲线的范围,附上线性系数,例如下面的描述:线性范围0~20ng/mL,r=0.9993,这种例子比较多;还有的居然能详细指出浓度范围,例如:A=0.0089+0.855C,r=0.998,浓度在0.0084~0.78mg/L范围内呈良好的线性关系。他这个0.0084~0.78是怎么计算出来的呀?有什么约定俗成的规定吗?
其实对微机型的仪器而言,这是个最不重要的指标了。目前只有那些用惯老仪器的老学究们还在重视它,并用自己的影响力在继续教育下一代。
线性范围每个元素均不同,严格讲来,应用吸光度来表示。如用浓度表示,则看其灵敏度的高低会有不同的数值区域。上面的0。0084,无非是它这台仪器这个浓度接近测定下限了(浓度再低如有某种干扰产生,除外),0。78再高的话,曲线有些弯曲了。
仅作参考的,不严格的,每台仪器都不尽相同。它唯一的用处就在于你能估计一下样品的稀释倍数,可在其内,略高些其实也可以。
确有些标准硬规定非得在线性区做样品,如仅想考核标样配制的准确性,出几个9,如此也不失一法,但要知道,AAS的大多数元素的线性区都很窄的,如作为一种标准方法,一个国家标准,这样规定未免理由欠充足。你的标准分析法究竟是仅对新手讲的还是通用的?如一个样品配制的高手想在非线性做,而且仪器又提供了足够精度的保证的话,你不让他这样做是没有理由的(曲线弯的很厉害的话另当别论)。[/quote
还真复杂,我以前计算就是根据自己的最低浓度和最高浓度确定上下限,在这个范围内线性关系良好就行了,不知这样做科不科学。
