主题:【原创】岛津LC-20A排液报警故障排除
浏览0 回复12 电梯直达
一片枫叶
故障描述排液时出现这个错误报警,报警信息:OPEN DRAIN VALVE
              正常操作条件下, 刚开始是可以正常排液的,排液片刻便出现上述报警信息,但是不排液能够正常使用。
故障原因与措施:
原因:泵的排放压力在清洗期间超过了【P-PMAX】值
措施:在按purge前打开排液阀,purge时出现OPEN DRAIN VALVE信息,检查流路是否堵塞,如果未发现堵塞,设定合适的【P-FLOW】和【P-MAX】值
故障检查与排除
首先检查冲洗阀是否堵塞——更换了同型号闲置的另一台LC-20A的排液阀,进行同样的操作出现了同样故障报警——排除了排液阀堵塞或故障的原因。
检查排液最大流速【P-FLOW】和排液最大压力【P-MAX】的设置——根据检查排液最大流速:P-FLOW:8.0ml/min,排液最大压力为:P-MAX:10Mpa——初步判断为排液最大流速设置太高。
排液最大流速与排液最大压力设置依据
设定清洗最大流速【P-FLOW】
设定清洗过程中的流速。即可以通过purge清洗,也可以通过系统控制器自动清洗。
使用数字键盘输入流速并按enter键,设定范围为0.1~10.0(ml/min),设定单位为0.1ml/min。
设定清洗过程中的最大压力限制【P-MAX】
在通过purge清洗过程中,最大压力限制为10MPA,使用数字键输入最大压力限制并按enter键。
调整排液最大流速和排液最大压力——最大设定流速2ml/min,最大设定压力10MPa——排液错误报警消除
修正完善设置
2的流速有点低,因为是purge排气,流量设定较低达不到排气效果,最大设定流速也可设定为 5或者6或者4,只要不报警就可。
实施结果:排液最大流速【P-LOW】设置为:5.0ml/min,没有出现超压报警的现象。
测试检测实际流量
设置排液最大流速【P-LOW】=5.0时,purge排液5分钟,用纯水的实际排液量应为:25ml,用纯甲醇的实际排液量应为:31.5ml,事实通过测量为甲醇:30毫升。
通过实际测量说明:系统和排液阀没有污染和损坏。
小结:虽然仪器参数设置都是通过验证的,但由于使用过程中各种因素的影响,致使默认参数设置出现偏差也很正常,当参数设置在规定之内出现偏差报警时,要根据报警信息及时查找原因,根据情况做适当调整。
该帖子作者被版主 夏天的雪10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
流速太高导致压力报警,但是之前能通过,为何现在会出现警报,是否压力传感器有问题了
一片枫叶
原文由 夏天的雪(bingwang228)发表:流速太高导致压力报警,但是之前能通过,为何现在会出现警报,是否压力传感器有问题了
方法设定下流速引起的压力传感器超压报警与purge流速下的超压报警是两个不同参数设置下的报警,而且报警信息也不同。
一片枫叶
purge排液有三个参数设置:
purge时间:P-Time R
purge流速:P-Flow
purge压力:P-Fmax
在purge设定时间内,以purge设定流速下进行排液,当purge排液压力超过purge设定最大压力时,就会出现超压报警。
由于purge时的超压也是purge排液过程中积累形成的,所以并非立即形成超压现象,而是purge片刻,等purge排液压力超过了purge排液设置的最高压力时才报警的。
一片枫叶
岛津LC-20A purge排液默认时间是3min,默认的排液流速是8.0ml/min,默认的排液最大压力是10Mpa,不过purge排液的时间和purge排液的流速设定有一个范围,在规定的设定范围内根据情况做适当调整应该是允许的,但不是所有的参数都是可以修改设定的 。
至于为什么默认的参数设定会出现超压报警?
这个问题确实需要进一步深究!
夏天的雪
是不是purge时排液不顺畅导致,试试流速最大能设到多大
有水有渝
新机初次使用或仪器正常时,可以在打开排液阀的时候启动正常流速泵,可以是2mL/min,看看压力大小并记录,以后均以此值做参照,即可以看是否管路堵塞。
lsyecspc
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
这个问题确实需要进一步深究!
泵出口单向阀处有一个在线过滤器,用的时间长节在线过滤器堵了就会出现PURGE时超压,换一下就可以了。
一片枫叶
原文由 lsyecspc(liushuyong)发表:
这个问题确实需要进一步深究!
感谢指点!
能上图标示一下吗?以便让更多的坛友看到。
0123gmail
这个明显是purge时没把purge阀拧松的报警!搞这么大的一堆没用的活
colindrj
