在线的CEMS应该是聚光的CEMS-2000全高温DOAS,现场的湿度估计在10%V/V以上,或者15%。
3022和350都是电化学分析仪,CO的干扰会比较大;另外,湿度太高,帕尔贴冷凝的除湿效果一般,尤其是在高湿的时候。
便携式紫外-不知是江苏埃森的紫外吸收还是众多的DOAS?应该是前面有冷凝器吧?
建议:1. 采用加热的高温探枪和伴热软管(例如120C);2. 测试前从探头处对整个便携式系统进行标定;3. 建议采用除湿效果较好的非分散红外、紫外吸收或DOAS分析仪,或者全程高温的FTIR、GFC或DOAS,这样就会测试比较准些了。
