主题:【第七届原创】【0808生活中的仪器分析】空气中的负氧离子及其检测技术
浏览0 回复16 电梯直达
老兵
维权声明:本文为wangliqian原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
该帖子作者被版主 10积分, 2经验,加分理由:鼓励
老兵
技术参数:
电源:AC100V-240V±10% 50-60HZ(专用AC适配器使用);AC适配器规格
输入AC100V-240V±10% 50-60HZ 输出DC 5V 2A;
电池:单三碱性电池单三充电电池,电池持续时间,单三碱性电池3时 单三充电电池5时(规格品);
测定对象离子:空气的离子(正/负);
设定移动度:0.6平方厘米/V.sec;
测定范围:10~2,999,000个/cc;
测定分辨率:10个/cc;
测定检出口时间:0.25秒/回0.1秒/回切换可能;
测定口风量:约490cc/秒;
开机时间:电源开机时间约10秒各测定开机时间约10秒;
液晶显示部分:液晶TN反射型70*24mm 4+1/2行一列显示没有背光;
本体重量:1300g以下(不含电池);
仪器外部尺寸:L180mm W 110mm H 70mm(不记算突出部分);
使用环境:电池使用时0-50℃ 85RH以下 不结露,AC适配器使用时0-40℃ 85RH以下 不结露;
储存环境:-10~50℃ 绝对湿度RH18/立方厘米以下不结露;
附件:AC适配器1个,背带1个,单碱电池3个。
三、 结语
        目前各种大气中的负离子已广泛应用于全国各地,但不不少地区和部门在使用方面还存在诸多问题,有的不重视仪器的选型,导致测试结果的可信度低;有的仪器使用一段时间后就存在故障;有的则出于为了宣传当地风景旅游资源和环境空气质量的目的,人为调高负离子实时测试显示浓度。因此应做好仪器的选型、维护和树立诚信监测的态度。同时建议国家有关部门制修订出台不同场所环境空气中的负离子浓度的建议标准值,以满足人民群众日益增长的环境质量要求。
2014/9/8 23:28:14 Last edit by wangliqian
阿峰
名字长了容易引起注意
老兵啊,你这个是参加原创,还是原创和生活中的分析仪器都参加啊?
WUYUWUQIU
xuezi6473
现在对负离子的作用还是有争议的。国产的仪器中威德的还是不错的。
jianhuilcn
老兵
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
学习了,这东东是个“混合物”的概念吧?
权当科普吧!
老兵
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
负离子  这个概念,各行业都在炒作
主要还是政府官员比较关注,不少城市要求环境监测站、气象部门或公园管理方开测。
老兵
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
多谢提醒,都参加吧!
WUYUWUQIU
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
负离子  这个概念,各行业都在炒作
现在有很多负离子产品,比如棉花等,都在打这个概念
