原文由 xiaojiecdc 发表:
请问37楼,你的砷8.66mg/kg,是用ICP测的,还是用原子荧光测定?我用原子荧光测,只有2.5mg/kg左右,我觉得低了,因为国标物质牡蛎回收率很低。
汞有没有做出0.054mg/kg左右的?做汞的同行多发些结果上来啊?
我也曾做到4.72,但标样只有给定的差不多一半,是溶样罐做的。后来改用湿法消解,用的是:0.5g样于三角瓶中,加入25ml 4+1硝酸-高氯酸,蒸干、冷却、加水10ml,再蒸干,以8%盐酸转入25ml量瓶。分取5ml入于25ml量瓶,加5ml50g/L硫-抗,以8%盐酸定容。标准系列1-40ng/ml,也是以8%盐酸定容的。这样做出来的是8.66,标样是6.39(给定值是6.67±0.83)。样品加标回收率109%。有时不用上述方法做出来是4.7左右这是为什么,我也在思考。
