主题:【已应助】气相色谱用标准气体做曲线为什么不稳定?
浏览0 回复16 电梯直达
梦i旅行yang
检测苯系物时,我用标准气体做的曲线,为什么被测组分的峰面积一次比一次低,每隔几天测又不同了,标准气体是新买的,2L  10MPa的钢瓶装着,现在做的话就没有刚买回来时那么高的峰面积,请问这是什么原因,求老师们多多指教指教。
推荐答案:xiao-jin回复于2017/05/16
至于如何安装六通阀,你可直接联系岛津售后服务,听取他们的专业指导为好。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
安平
yifan1117
梦i旅行yang
原文由 安平(byron1111) 发表:
    具体说说?空气中的苯系物?有图么?
  老师,您好,不好意思,现在才看到您的回帖。对的,空气中的苯系物,我用购买回来的苯系物标准气体来做曲线,用100ml的针筒从气瓶里抽出来,再用微型进样器直接进样色谱1ml,但每次的峰面积都偏差很大。比如说前一天跟后一天的峰面积相差大,或者同一天,同一个100ml的针筒,隔了半小时后再测,峰面积也是不同的,变低了很多。是不是组分都被吸附在针筒上了?我上图给老师看看。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
梦i旅行yang
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
是不是产生吸附了。
老师,您好,我是用100ml的玻璃针筒抽取气瓶里的苯系物标准气体,然后再用微型进样器进样色谱1ml,先进一针,隔半个小时后再进样一针,两针的峰面积偏差大,第二针偏低,都是同一个玻璃针筒抽取的1ml标气,请问这样会造成苯系物被吸附在针筒上吗?
xiao-jin
做气体样品分析,建议用六通阀定量管做较为稳定,而用微量注射器在进样过程中,由于仪器内部的压力再加操作者的不熟悉,就会造成每次进样的不稳定和不准确。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
梦i旅行yang
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
老师,您好,如果用六通阀进样的话,那六通阀怎样与气相色谱连接起来,是在进样口处接入还是在载气口接入?我操作的是岛津GC-2014C。请问老师有该装置连接的图吗?或者具体的操作步骤?
xiao-jin
原文由 梦i旅行yang(v3198507) 发表:
yifan1117
有没有多试验几针看看。
好好学习啊
您可以试试  不要用100ML的发注射器,直接用1ml的直接抽取钢瓶气进样,看看是否有峰变小
梦i旅行yang
有没有多试验几针看看。
试了很多针,都是低了很多,后一针总比前一针低,样品被100ml玻璃针筒吸附的可能性很大。
