主题:【讨论】带镀层金属的测试方法
浏览0 回复11 电梯直达
天枫
现在的金属材料,很多都带有镀层,请问各位对于这些材料是如何测试的(使用EDXRF)?选用的是哪一条标准曲线?
是用FP法呢,还是用其它曲线直接测试?
请各位高手指教!
sirljy
原文由 thunder_pk 发表:
是用FP法呢,还是用其它曲线直接测试?
请各位高手指教!
測膜厚需加測膜厚的標準品,
用FP法不能測!
cyldz20050806
原文由 thunder_pk 发表:
是用FP法呢,还是用其它曲线直接测试?
请各位高手指教!
cyldz20050806
原文由 thunder_pk 发表:
是用FP法呢,还是用其它曲线直接测试?
请各位高手指教!
我们到上海培训时也提出相同的问题,培训老师说先进行简单扫描,看谁的成分大就用什么曲线做.
天枫
原文由 sirljy 发表:
測膜厚需加測膜厚的標準品,
用FP法不能測!
膜厚的标准品是什么?可否详细点说明?例如我现在的产品是铜镀镍,那么需要怎么做?
天枫
原文由 cyldz20050806 发表:
那么如果扫描出来的成分最大的是铁的时候用什么曲线做?如果扫描出来的是其它没有标准曲线的元素的成分最大的时候又该怎么办?
huangcf22222
技术我们具备了,但公司头头说:暂做技术储备,只对少数大客户开放。
因为做起来很麻烦
天枫
原文由 huangcf22222 发表:
因为做起来很麻烦
可以说说怎么做吗?
cqianc819
我也想知道,标准品怎么来的,需要满足什么条件才是标准品。价格多少?谢谢!
enjoyscience
严格来说,镀层材料不算均质样品,镀层和本体可以简单分为两种均质材料.遇到该种情况时,本体是一定要独立测试的.也就是说,刮掉镀层,测试本体.镀层的话,则可以使用镀层FP法测试,将本体的组成固定.前题是,镀层和本体最好不要含有相同的元素,否则,分析结果误差可能大.
  另外如果测试本体合格的话,整体测试不合格,则镀层可以判为不合格.
mgy
原文由 thunder_pk 发表:
是用FP法呢,还是用其它曲线直接测试?
现在测量镀层主要有三种方法:
一种是:采用化学侵蚀,逐层剥离后化学方法分析
一种是:X射线测厚仪,但是都是比较厚的镀层
一种是:波长色散X荧光仪,采用FP法(模拟标样法)或者标样工作曲线法
        但是要分清楚电镀还是热镀
