主题:【讨论】小白问题 :液相紫外检测器线性范围为什么比紫外可见分光大的多?
浏览0 回复5 电梯直达
wazcq
液相紫外检测器线性范围10的4次方,紫外可见分光光度法 吸光度一般0.1-1 也就 一个数量级 怎么相差这么大?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
支点
wazcq
夏天的雪
不是太懂,可能真与单位有关,两者之间应该有个换算关系吧
有水有渝
紫外可见分光光度法 吸光度一般0.1-1 ,这个从哪里来的,现在稍好点的仪器0.01-1的范围是肯定没有问题的,主要是仪器设计抗干扰能力不一样吧。
huanwang
