原文由 ken919 发表:
要准确测量出样品的粒度分布,前提是要知道样品的物性在什么溶液中完全不溶,如果很难找到溶剂,也可以用样品饱和溶剂的方法加以抵消;但是样品不溶还不能保证样品的均匀分散,那么我们要考虑怎样将样品分散,可以加一定的表面活性剂,有助于样品在分散剂中悬浮.如果可以将样品悬浮起来还要防止样品在分散循环过程中不会再重新结团聚集,查找样品的光学参数,如折射率,光吸收,分散剂的光学参数,清洁分散系统保证尽量低的背景,将分散剂驱除气泡;加入样品至合适的遮光度(样品一定要均匀,有代表性)最好能有自动分样器,设置测量时间不要太短,测量前要有一定的平衡时间,设置仪器使用蓝光(纳米级样品);请指正
