原文来源:恒温恒湿箱试验样品的规范摆放 编辑:林频仪器
恒温恒湿箱在进行试验时其测试样品的正确摆放也间接的影响到试验结果的误差,从而导致设备试验数据的不精准,无法达到用户所需的要求,也间接的影响了企业诚信口碑。在上海林频的技术部里针对试验样品摆放就有明确的规定,它都有以下内容:
恒温恒湿箱的试验样品的放置位置尽量放在恒温恒湿箱的箱体中央,不能挡住上面的风道,也不能入在工作室底部,这样会挡住回风口,它是需要依照试验样品的大小、重量、数量来调节样品架的间距。
另外恒温恒湿箱测试样品体积是需要根据环境试验设备选型原则,要求试验样品的体积不要超过恒温恒湿箱工作室容积的1/3,如果超过这个指标,可能会影响到恒温恒湿箱内的风道循环,从而对均匀度造成一定影响,使试验结果出现偏差。
知识补充:恒温恒湿箱的测试样品有着一定的要求,像易挥发、易燃易爆物品禁止进行试验,若一定要进行试验也要提前做好相关的防范措施。当试验样品为液体时,需要使用相对应的容器盛放好,防止洒出来。当试验样品为橡胶类时,高温试验中需要在设备底部放置一个托盘,防止橡胶融化沾到样品架上。
