昨日,接到一个用户的电话。说:火焰点火前,只要接通助燃气,水封里面就会“咕咕”冒泡,接着水封里面的水就会被吹溅出来,继而仪器就会报警。见下图:
静态时的水封,里面的水很充盈。水浮子飘起,磁开关闭合,仪器不报警。
接通助燃气(空气)后,水封里的储水被吹得“咕咕”冒泡。
结果由于水封里面的储水被吹溅出去一部分,所以剩余的水不多了,造成了水浮子下降,磁开关断开,从而引起仪器报警。
这是仪器报警的错误提示,显示的是“水封的液面过低”。
这是该水封完整外观图
这是该水封的原理图
问题讨论:这个故障是什么原因造成的?(答案余后公布)
